6bom dia caro amigo , peguei um gol 2013 com esse mesmo problema cod p0420 que indica baixa eficiência catalítica , e depois de vários testes, o problema só foi resolvido após a substituição do catalizador, o bom é se vc tivesse um outro catalizador para testar nesse veiculo.
trabalho na autorizada peugeot...
ultimamente está aparecendo muito disso...apenas no 2.0...
Colega>
Não entendi direito o teste, e verificação.
Pode ser mais especifico.
Um abraço. Diaz>tira a sonda lambda montante...e com uma luz pingo d'agua voce coloca no buraco da sonda...vai com um espelho e provavelmente vai ver q ele está com um furo/ buraco...
ultimamente está aparecendo muito disso...apenas no 2.0...>tira a sonda lambda montante...e com uma luz pingo d'agua voce coloca no buraco da sonda...vai com um espelho e provavelmente vai ver q ele está com um furo/ buraco...
basta retirar ela e pelo buraco do coletor colocar uma lampada de pingo d'agua ( é o que uso pois ela entra dentro do pré-catalisador ), e com um espelho você consegue visualizar se a colméia está quebrada ou não...é bem provavel que ela esteja quebrada...
DADE
BACANA, VALEU
ATT. DIAZ>no coletor de escapamento tem a sonda lambda montante ( a de cima no caso...de baixo é jusante )
Pode substituir o catalizador que está deteriorado.Ele não está retendo oxigênio.
Boas dicas,valeu
