7boa tarde vc passou aparelho que codigo deu
amigo, coloque no cabeçalho os dados de sua oficina para ajudarmos melhor no seu caso!
ola bom dia amigo, velas com coloração enegrecida aveludada é excesso de combustivel, pode ser o plug eletronico mentindo a voltagem pra central, vc tem que ver se as leituras dos parametros do carro estão em ordem,a leitura errada do map e temperatura do ar tambem alteram o tempo de injeção fazendo que injete mais combustivel e vão enegrecer as velas.
de uma atenção especial na bomba de óleo faça contagie dos dente da falha até o q c alinha com o sensor em pms. seu problema pode estas ali bomba, polia ou o próprio vira com desgaste.
Boa tarde,verifique a depreçao do motor funcionando tem que estar entre 350 a 420 mlbar de depreçao,depois olhe a voltagem da sonda que tem que variar de 200mvolt a 900mvolt,verifique a preçao e estanqueidade do sistema de combustivel tem que estar num desces parametros.
Boa tarde amigos do fórum, quando chega carro falhando aqui em minha oficina o primeiro teste que faço é a medição da vazão de cilindros, em alguns casos deu junta do cabeçote queimada ou alguma válvula de admissão ou escape queimada.
Boa noite, verifique a sonda de oxigênio, já peguei um pálio e era sonda. Veja o sinal com um multimetro , simule uma entrada falsa de ar e veja e altera..
