Se o cabeçote foi retíficado, há uma grande chance desse MAP elevado ser devido a sincronismo, regulagem de válvulas ou assentamento de válvulas, além de alguma entrada falsa de ar. Verifique esses pontos, provavelmente esse MAP não tem nenhum defeito.
bom dia!
tive esses dias um problema parecido com o seu. um motor Fire, fiz o cabeçote e ele ficou dando erro no map. verifiquei tudo que você verificou inclusive pressão dos cilindros. até rosolver testa a sonda lambda. resultado troquei a sonda resolvi o problema.
Exatamente.
Meça com um vacuomanômetro o comportamento e sinal de resposta do sensor.
Nesse modelo a substituição do cabeçote por um novo ou de desmonte seria mais viável.
Mais um fator que contribui para a causa desse defeito.
Você chegou a cotar o valor do cabeçote novo ou de desmonte em bom estado?
A retificadora que fez o serviço têm expertise nesse modelo? Garantiu os padrões dimensionais mínimos para o correto funcionamento desse motor?
Já mais use comando paralelo. Se usar já precisa após ver se vai dar algum defeito. Ainda tem q ter cuidado para não trocar comandos entre 1.0 1.4
