7:) Entao,enchente,zetec,escort um vai dar bo ve se nao molhou a caixa de fusiveis,mangueiras soltas no coletor,pode ter empenado
se o veiculo estava funcionando,e meu nobre vai que e seu boa sorte.A me esqueci,da uma olhada na valula de mrcha lenta.
amigo da uma conferida no corpo de injeçao se esta limpo,map,e medidor de fluxo, se tem alguma mangueira solta no coletor pois o mesmo e de plastico e tem um risco grande de empenar e dar passagem de ar, o atuador de marcha lenta quando e o original tem um parafuso phillips com uma cola branca em cima que vc consegue regular e abaixar a marcha lenta espero ter ajudado!!!!!!!!!
Centro Automotivo Marcos
BH MG
agua e tps nao combinam....
TENTA ABAIXAR A MARCHA LENTA NO ATUADOR CONFORME TE FALEI SE TIVER DUVIDA TROCA ELE NESTES ESCORTS E DANADO PARA O PARAFUSO DO ATUADOR ESTA MEXIDO OU NUNCA FOI MEXIDO FAZ UM TESTE ´PARA VER NAO CUSTA NADA !!!!!!!!!! JA RASTREOU A INJEÇAO PARA VER SE TEM ALGUM CODIGO ????????????????
conectores atraz do coletor tambem infiltram agua facil..
concordo com o miro este tps por si só já faz isso, com infiltração de água : os fios deste modelo é quase exposição total, ou melhor capa auto decapável vc toca e ela se desmancha kkkkkkkkk, mas por ultimo tem a possibilidade de ter entrado água no coletor e a mesma fica acumulada no fundo deste alterando o fluxo de ar, já vi com óleo fazer acredito que parra água tb c aplica, eu checaria os sinais elétrico e removeria este coletor parra troca de vedação e limpeza do mesmo.
boa sorte.
