Boa sorte.
Olá,
Qual é o código de falha em específico?
Você, relata ter testado o chicote. Mas olhou os terminais dos conectores e pontos de aterramento ?
Experimente medir a tensão de alimentação e sinal de resposta com o sensor fora do corpo de aceleração. Simule o ângulo de abertura e fechamento da borboleta.
Desligue os demais sensores e atuadores e refaça o teste na tentativa de cercar esse possível defeito.
"MEU AMIGO ATE AONDE EU SEI OS TRES FIOS DO SENSOR TPS SÃO:1 CHEGA 5VOLTS,2 RETORNO DE VOLTAGEM TPS CENTRAL,3 MASSA..SE ESTA CHEGANDO MENOS DE 5 VOLTS NO TPS TEM ALGO ROUBANDO CORRENTE NO SISTEMA, ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Boa noite meu amigo!
Nunca vi módulo com alimentação de tps com 3 v .
Sera que o módulo que você colocou para teste também não esta com problema?
Agora, está fácil... Abraço.
Perfeito!
Meça a tensão na saída do módulo. Como disse o professor Scopino, pode haver queda de tensão no chicote como um todo ( fios e terminais ).
Desligue o sensor de temperatura e faça o mesmo teste que relatei!
Vi que você fez uma liagacao por fora para testar, mas fique atento a resistência dos condutores que você usou para teste.
Esta resistência não deve ser maior que 0,5 homs , incluve no chicote original! boa sorte!
Você testou todas alimentaçoes do módulo?
Que coisa hein? O importante é que foi resolvido. Abraço.
Olá,
Não entendi mais nada. Rss.
Você disse que o sensor trocado era original. Quem fabrica ele? Você conseguiu entrar em contato esse fabricante?
