de uma boa atencao para o sensor MTE q vc trocou.pois ja usei algums dessa marca que nao davam certo no carro...procure um original para teste
Boa tarde amigo, esse código indica a "Não Adaptação" de fasagem entre os eixos dos comandos e o virabrequim.
- Primeira possibilidade do defeito seria a sincronização dos mesmos estarem fora de ponto (Eixos do comando e Virabrequim).
- Segunda possibilidade, algum came (ressalto) do eixo do comando esteja deslocado/torcido. Nesse motor é bastante comum acontecer esse tipo de problema.
- Uma maneira mais facil de encontrar esse defeito seria através do osciloscópio. Conseguiria verificar a fasagem do conjunto e com o transdutor de vácuo na admissão, verificaria os ressaltos dos eixos do comando.
Obs: Acredito que o seu problema é mecânico!
ESTES COMANDOS DE VÁLVULAS DESSES MOTORES MODERNOS SÃO OCOS ENTORTOU VÁLVULAS ELES VÃO NO EMBALO E ENTORTAO TAMBÉM ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Como estão os parâmetros desse motor frio e aquecido? Boa sorte.
Olá,
Seguindo a dica do colega Alexandre, é possível que um dos comandos estejam tortos. Com base no parâmetro do tempo de injeção, você pode ter uma noção estando o sincronismo perfeito e sem entrada falsa de ar.
Mas pelo relato, trocaria o sensor por um genuíno e tentaria realizar o alinhamento dos sensores com scanner original. Se a situação permanecer, só resta trocar os comandos.
Como eu disse, você vai precisar analisar e tentar resolver por exclusão.
Pelos parâmetros você já teria uma noção.
Mas faça o mais fácil, refaça o sincronismo e troque o sensor de rotação.
Depois procure usar ao menos outro scanner.
Senão você não terá como saber.
Talvez o motor já até tinha esse comportamento.
Mas é o diagnóstico correto que vai te dar a certeza disso.
Se os comandos são aqueles ""montado""( não maciço) com a pancada desloca o came de posição, confere isso, e veja qto tá o valor do map , mas e bom conferir o ponto com relógio comparador, nem sempre esses pinos dão pms certo. Abçs.
Vai dar certo! Abraço.
Muito bom.
