bom dia, tive um caso parecido e o problema era o sensor de temperatura.
casa do diesel central diesel
|Caro colega P0093 é valvula M prop!
Ela trabalha aberta e o modulo vai fechando ela com frequencia, verifica quantos hertz estão chegando e me passa!
A frequencia tem que estar em media 450 na lenta e com a chave ligada 900
Não muda nada? Se nao muda verifica o sensor de pressaõ do rail se ele muda a voltagem de saida a m prop tem que mudar tbm ela que indica ao modulo a frequencia, se ela altera o modulo esta com problema ja peguei varias aqui com problema no modulo.
Mas faz um teste antes, desliga o sensor map! e testa!!
Na lenta quantos voltz e frequencia?
Vc esta com preoblema no modulo, mas desliga o MAP, ele afeta a frequencia da m prop, faz o teste, se não mudar é modulo!
Casa do diesel central diesel
Aguardando o teste do modulo!
bom, dia . este defeito está na bomba de alta , tem algum cabeçote da bomba com mola quebrada..
Casa do diesel central dieseL
caro colega o problema nao é bomba porque a frequencia não muda!
boa noite, caro colegas estou afirmando com certeza porque já peguei vários casos igual a este que você esta falando, só aumenta pressão na baixa , esqueci esta frequência e esta central por em quanto, e da mais atenção nesta bomba de alta, olha depois posta o resultado pra galera ok.
Vc informou ele que o modulo não varia a frequencia para a valvula M prop!
Códigos na da ducato
P0091
P0092
P0093
Todos relacionados com a bomba de alta e baixa
Conseguiu consertar essa ducato?
