5ANALISAR COM SCANNER A FALHA REGISTRADA, PARA SABER SE É FALHA NA UNIDADE DE DIREÇÃO OU SENSORES.
SUBSTITUA A BATERIA, PARA TESTE.
O SISTEMA DE DIREÇÃO ELÉTRICA NÃO PASSA PELO RELÉ DE EXCLUSÃO DE CARGA QUANDO VC DÁ A PARTIDA , ENTÃO NO MOMENTO QUE VC DÁ A PARTIDA A TENSÃO CAIU MUITO SE A BATERIA TIVER UM DEFEITO NESTE MOMENTO A DIREÇÃO DÁ DEFEITO.
FAÇA ESTE TESTE VALE A PENA, E A FÁCIL
meu amigo o rasther 3 dar para fazer a analise no sistema.
na minha oficina chegou um estilo parecido com esse conferi toda parte elétrica e troquei o direção quando sai para test ele acendia a luz da direção e endurecia novamente. solução no chicote que passa embaixo da bateria estava dando interferência na rede can tem que trocar o chicote ou envolver o mesmo com papel laminado eu envolvi com papel laminado e resolveu.
Veja bateria, substituindo para teste.
