6Colega
Pelo visto falta alimentação da bomba servo direção, verifica se chega tensão e massa (NEGATIVO ) no conector.
Verifique o abastecimento se está no nível,
Att.
Diaz
Fala ai Juliano, como vai?
Já vou dar uma olhada.
Ok , verifique lá já enviei.
Diaz
Colega GUERON,
Temos que entender o que aconteceu em seu veículo, tente o máximo possível detalhar quando começou o defeito, foi após algum reparo e depois apresentou esta anomalia, desligou bateria com chave virada, deu alguma pancada na suspensão?
Então extraindo estas informações poderemos analisar e juntos chegar a raiz do defeito.
Para você entender a complexidade até uma bateria que não esteja muito boa poderá causar esta anomalia, pois no momento da partida sistema de direção não tem relé de exclusão lembrando que este sistema eletro hidráulico, podendo até o motor elétrico estar danificado, e talvez alguêm de sua região pode conserta lo.
Att. Diaz
Prezado Gueron,
Qual é a sua localização? (estado/cidade/bairro)
Colega GUERON,
Você poderá ter um gasta neste reparo de c$100,00 a c$2.500,00 incluído peças e mão de obra.
Poder ser um simples reparo no chicote elétrico, relé até mesmo bomba da direção elétro-hidraulica.
Quando ao remover o sistema e colocar uma direção convencional não sugiro que faça por diversas razões que se o seu mecânico estivesse a par de consequências que podem acarretar nem pensava nesta sugestão.
Então, e preciso saber do gasto que vai ter e caso estiver dentro do orçamento vá em frente, mas procure uma oficina habita a esta tarefa, converse com o reparador ou o dono da oficina sobre o defeito e veja o que ele responda e veja se tem coerência, caso não
inspire confiança procure que você vai achar.
Lembre-se direção e um sistema de segurança ativo, e relevante que esteja 100%, não podendo ter falhas.
Sou contra a qualquer mudanças que envolvam segurança, Exemplo que vejo muito neste fórum profissionais fazendo mudanças sistemas de transmissões (i-Motion e Dualogic e outras mudanças ).
Estarei a disposição em dúvidas,
Att. Diaz
OK Gueron,
O Jornal Oficina Brasil disponibiliza aos proprietários de veículos o Guia de Oficinas Brasil, com o cadastro de Oficinas Selecionadas em todo o território nacional. Veja no link algumas oficinas cadastradas próxima de sua região:
http://guiadeoficinasbrasil.com.br/lista_oficinas.html?exibir=lista&estado=19&cidade=28&bairro=Jacarepagua%2C+Rio+De+Janeiro+-+Rio+de+Janeiro%2C+Brazil&token=0000&distance=15
Fique bastante atento às dicas e conselhos repassado pelo experiente profissional Diaz.
Att.
