6ESTA SEMANA QUE PASSOU, PEGUEI UM MILLE FIRE FLEX QUE NÃO PEGAVA DEPOIS DE QUENTE.
TESTEI TODO SISTEMA , INCLUSIVE A TEMPERAURA, E TUDO OK.
MAS AO ANALISAR NO KTS, VALORES REAIS, VI QUE APOS A PARTIDA O VEICULO VOLTAVA INDICAR
AF PARA ALCOOL. REPROGRAMAVA O COMBUSTIVEL E O VEICULO PEGAVA, AQUECIA-O DAVA PARTIDA E O DEFEITO VOLTAVA.
ENTÃO MEDI A BATERIA NA PARTIDA ELA CAIA A TENSÃO PARA 7,8 VOLTS.
E PUDE NOTAR TAMBEM QUE AS LUZES DE TETO E LANTERNAS NA PARTIDA PISCAVAM, MELHOR OSCILAVAM.
TROQUEI A BATERIA E O PROBLEMA FICOU RESOLVIDO.
CASO TENHA AJUDADO COM ESTA DICA , AGRADEÇA NO POST.
aTT.´
OLÁ LCAR BOA TARDE AMIGO, É ISSO AÍ EU JÁ PEGUEI VARIOS CARROS ASSIM E PRINCIPALMENTE O PALIO DÁ MUITO ISSO, NÃO É ATOA QUE OS TÉCNICOS SEMPREM FALAM PARA VERIFICAR A CARGA E TENSÃO DA BATERIA NÉ...
UM ABRAÇO...>CAROS COLEGAS, SEGUI UMA DICA SOBRE O RESET DE COMBUSTIVEL POR DEFEIT DA BATERIA.
boa tarde olha valeu pela dica vo fica esperto se apareçer um desse aqui na oficina obrigadooo
Boa dica Lcar, eu resido aqui no sul, Rio Grande do Sul, por incrível que pareça hoje peguei 2 casos assim, aqui no sul praticamente niguém utiliza alcool e sim gasolina, ai vem o frio como hoje, abaixo de 10 graus, ai o pessoal vai ligar o carro e o mesmo com carga de bateria meia baixa ou com bateria ja ruim, vira pesado, cai a voltagem da beteria até por ser frio, e perdem a referencia do A/F, resultado, o carro mesmo colocando outra bateria não pega mais pois debanda o A/F pro alcool e como tem gasolina encharca velas, tem que reprogramar o combustível pra gasolina neste caso e trocar ou limpar as velas, depois ainda assim faço teste de rodagem e vejo se o A/F está correto pro combustível que está o tanque, é por ai.
Boa dica Lcar. Acho que temos mesmo que compartilhar novas experiencias vividas na oficina sim. abraços.
aTT. Parabens lcar vlw pela iniciativa tenho serteça q vai ajudar muinta gente, inclusive eu obrigado.>CAROS COLEGAS, SEGUI UMA DICA SOBRE O RESET DE COMBUSTIVEL POR DEFEIT DA BATERIA.
Já vi acontecer com um Uno cmg tbm,apenas bateria.
Valeu a dica.
