5ola amigo ,tudo depende da central de injeção se ao ligar a chave na parte de baixo do painel acender um desenho de uma chave como de fexadura, na cor amarela indica que teu carro é codificado ,dai somente esta tua chave que vai funcionar o carro ,não adianta fazer direta ou dar tranco que o motor não funciona e tambem tem os modelos que quando vc liga a chave ele aparece no painel escrito CODE tambem somente esta tua chave vai funcionar o carro pois cada carro sai com um transponder na chave pra reconhecer e liberar o funcionamento do motor .
Na teoria tudo é lindo, maravilhoso e perfeito, os caras estão usando centrais sem code, plug and play, e lá se foi o seu carrinho, a melhor maneira é dificultar, por alarme, corta corrente, trava de direção, etc.......nenhum modo ou método é 100% a prova de ladrões.
eu tinha um golf 95,
eu estacionava em frente de casa
passado uns 3 meses , inventei de colocar uma trava,
caraca , levaram o carro,e largaram ele 3 quadras abaixo da minha rua
os filhos da mãe levaram minha trava novinha, 180 reais, e deixaram o carro,kkkkkkkkkkkkkkkkk
to fudido, essa merda deste carro não tá valendo nada kkkkkkkkk
ola bom dia aos amigos reparadores, vou deixar aqui um ponto de vista crucial , sobre furto automotivo, 1º as chaves anti furto funcionan muito bem, em relação a centrais já desbloqueadas o ladrão vai demorar um tempo pra poder trocar a central pela dele , então conforme o carro pro larapio não compensa o tempo 2º quando o ladrão resolve levar teu carro ,ele vai ficar de campana, e quando vc abrir a porta de teu carro PIMBA chego o safado te encosta um BERRO na cabeça e leva teu carro com tudo que tem direito e se duvidar muito ele leva até vc no porta malas pra dar um ROLEZINHO .Então o melhor cuidado e ter uma otima garagem com um belo pitbull aqueles bem nervosão mesmo , e cuidar de observar se não tem pessoas estranhas perto de teu carro quando vc for entrar nele caso ele esteja na rua.: :
amigo tenho feito muito aq n minha auto eletrica,e colocar uma chavinha tic/tac no negativo do rele da bomba,geralmente coloco do lado direito do carro escondida,pede pra um eletricista fazer pra vc e uma alternativa valeu..
