6VERIFICA QUAL O SISTEMA UTILIZADO, E POSTA AI.
Caro Amigo,
Primeiramente Bem Vindo ao Fórum.
Solicito a gentileza em acessar o link "Atualize seu perfil", no início da página e abaixo do seu módulo, e então anexar sua "assinatura", com os dados de sua oficina, localidade e meios de contato.
Dessa forma forma poderemos ajudá-lo, porém realmente faz-se necessário anexar o sistema de injeção do veículo, uma vez que existem uma variedade, e cada qual com diagramas diferentes.
Abraço.
Giacomelli,
No seu email.
Abraço.
Amigo,
Nesse caso, se o veículo possuir ABS, a High-Can e a Low-Can saem da ECU do Motor entram na ECU do ABS, e a Central do próprio ABS conecta-se a BSI (por outros ramais) e colocam o Modulo de Motorização em comunicação com a BSI.
Caso a Central do ABS esteja com problemas de comunicação de dados, apresenta justamente esse problema.
Abs
Tenha calma falta de alimentação de um modulo no caso pôde ser até mesmo do abs vai dar este tipo de falha.
Boa Tarde, Alguém tem o esquema elétrico do Peugeot 206 1.6 16v 2003, central Bosch ME 7.4.4 e o esquema da BSM B2 Estou com um veículo deste que não pega.
