5Prezado. Você tem que ver de onde vem a alimentação para a bomba. O fusivel é só proteção. De repente algum relé está defeituoso ou até o interruptor de inercia (não sei se o Cross Fox possui). O Palio possui e fica do lado da embreagem, escondido. Quando ele desarma a bomba não roda nem a pau porque fica em serie com o tal interruptor. Aí tem que apertar um botão e rearmar ele mecanicamente. Tente conseguir o esquema da parte elétrica desse carro e analise de onde vem a alimentação para a bomba. Boa sorte.
boa noite! Amigo verifica se esse carro possui corta corrente ou rastreador! boa sorte
Amigo da uma verificada se o veiculo não tem algum alarme instalado que esta fazendo o corte da bomba,pode ser este o defeito.
Caro colega,
Caso seu Cross Fox tenha sido fabricado até 2009 verificar os fusíveis 33 (conforme o Beto citou) e também o 38.
Também é interessante verificar a funcionalidade do Relé 3 (vide figura), o responsável pela Bomba de Combustível.
Abraço.
Prezado. Tenta conseguir o diagrama desse carro. Aí você já poderá ir direto aos suspeitos. Abraço.
