6aterramentos
Ola olha o aterramento mais o sensor de temperatura de uma verificada no chicote.
já peguei defeito assim no pegueo 106 problema: tinhão ligado direto sem a resistência da primeira velocidade.
outras possibilidades: ar no sistema, fio trincado, reforce o terra bateria cachis.
Monitore com um scanner a temperatura. Se bate com a do painel.
Peguei um Fire 1.4 com esse mesmo problema.
Ele ligava a ventoinha no tempo tudo certinho só que nao baixava a temperatura mesmo assim e consequentemente a ventoinha nao desligava. Não acusava nada de sensor então parti para valvula termostatica e problema resolvido!
O Painel engana muito, pois no Scanner tava 100 ºC e o ponteiro no painel estava no meio
Abraço!
Tive um problema parecido em minha oficina, o carro veio de outra oficina com o problema de aquecimento e leitura errada no painel. Tinha sido trocado o cabeçote do motor por um cabeçote do motor EVO, o cabeçote do motor Evo não tem passagem de aguá na onde se parafusa o sensor de temperatura. Troquei o cabeçote pelo correto desse motor e funcionou perfeitamente.
