4Pode ser tbm o diafragma do anti chamas que fica na tampa de válvulas, pois quando ele se rompe a marcha lenta fica oscilando.
Até pouco tempo atrás não vendia só o diafragma para o cruze ou sonic, era necessário trocar a tampa de válvulas inteira e custa a bagatela de R$ 1.200,00 mas agora existe somente o diafragma à venda no mercado livre por aproximadamente R$ 150,00 e é de boa qualidade.
Recomendo vc verificar esta peça amigo.
estou com um cruze 2011 aqui na minha mecanica, e esta oscilando a lenta, bem pouco. oq pode ser?
o principal problema e talvez o unico em relaçao a marcha lenta desse veiculo, esta relacionado ao diafragma instalado na tampa de valvulas. Tem varios testes basicos que possam ser feitos de forma simples e rapido. Deixe o veiculo de marcha lenta: tente retirar a vareta de nivel de oleo (ela nao vai sair) tente retirar a tampa de abastecimento de oleo (ela nao vai sair)e se sair ele vai desligar. retire essa tampa onde vai a bobina e as velas, no canto lado esquerdo tem um furo quadrado e provavelmente esta sugando ar falso. Se tiver com todos esses problemas presentes, substitua a tampa ou apenas o diafragma que tem um custo beneficio muito grande. Espero ter ajudado o pessoal
Boa tarde Senhores. Se alguem tiver alguma dica de que já pegou algum caso parecido, aguardo retorno. Abraço
Estou com um Cruze 1.8 16v 2014 - ele ascende a luz do controle de tração e perde totalmente a força.
Já passamos scanner e acusou falha em ignição. Constatamos bobina quebrada e vela sem eletrodo.
Mesmo assim, carro segue apresentando o defeito.
Gustavo Andrighetti
