3Amigos, hoje peguei esse problema num Cruze 2013 1.8 automático e como esse tópico está sem a conclusão, resolvi contar aqui como resolvi. Vamos ao problema, após resolver um vazamento de óleo no motor e lavar ao redor do cabeçote o veículo começou a falhar ignição, no painel acenderam as luzes de injeção e controle de estabilidade (carrinho derrapando). No scanner codigo de injeção P0302 falha ignição cilindro 2 e no ABS código U0100 Perda de comunicação com o módulo de controle do motor /dados invalidos ou intermitente. Pensei q não tinha relação mas tem. Havia na bobina uma pequena rachadura, nela penetrou água na lavagem do cabeçote e gerou falha no cilindro 2, com isso o controle de estabilidade parou de funcionar. pq numa situação de perda de estabilidade a potência do motor será plenamente necessária para a retomada da trajetória e não apenas os freios. Troca da bobina resolveu o problema. Original Delphi 750,00 em Maio 2022
colega, o sistema de ignição você experimentou trocar, e a bateria esta ok! peguei um cruze que ficava ratiando tudo e do nada. o defeito era bateria
alg consegiu resolver esse b.o .?? hj peguei um cruse 2012 com o msm defeito .. fiz todos os teste descrito acima e tudo ok...
