10Olá meu nobre amigo eu já peguei uma x um Fiat uno 1.0 8v gás.95 1 bico que estourava direto a tampa do conjunto da bomba de combustível ele acendia a luz da injeção e dava o código de defeito 95 excesso de autoadaptacao eu revisei o conjunto bomba, revisei o tbi,bico filtro e nada do b.o sumir no meu caso o carro dava 8 bar de pressão a vazao não sei te falar pois eu não me atentei nisso o defeito do carro era um entupimento na mangueira do retorno trocado a mangueira o defeito foi solucionado espero ter te ajudado com meu relato abraços boa sorte e fica com Deus
Colega essas sonda de um fio da marca Dephi vem apresentando problemas peguei duas aqui ( novas) mesmo senso a marca "original" , instale uma bosch !!! E bico paralelo ai.... Não funciona !!!! Instale um original nem que seja usado, que garanto que é MELHOR que todos os paralelos.
E detalhe sobre a bomba com certeza que foi instalado a de 3 bar ai.... Mas funciona, a pressão estando regulada, não tem problema.
@Garagem 160#210594
nunca li tanto rsrs tá valendo..
Era muito comum neste corsa o pessoal pegar a Bomba de 3 bar e colocar no lugar da de 1 bar.
Acredito que se fosse inverso seria pior.
Porém vc já tem um injetor que não é original. Cuidado com este injetor .. não sei se consegue da Marca Continental.
Como está a coloração das velas ?
Agora pode tentar restringir esta vazão pra ver se o defeito para !
Faça um teste convencional, coloque ele funcionar e abra o registro pra vc voltar a calcular a vazão.
Não lembro mais a vazão deste sistema não deve passar de 1,5l por minuto.
Essa sonda de um fio, sempre Deu problema no aterramento que é no coletor, tira a sonda limpa a rosca e puxa um cabo terra pro coletor pra teste.
Bom dia amigos reparadores!
Alguma novidade para a solução desse caso ?
@Garagem 160#210594 nesse caso se a vazao do bico x pressão no sistema não se altera não tem como a vazão
interferir na quantidade de combustivel admitida para o motor,ai o B.O. e outro não e vazão não , mas para tirar a duvida estrangula a passagem de combustivel com o manometro diminuindo a vazão sem deixar que altere a pressão. eu trocaria esse bico para teste.
espero ter ajudado.
Boa tarde a todos, meu amigo peguei um aqui com defeito muito parecido, o motor trabalhando afogado e ao ligar qualquer consumidor, o motor apagava na hora. No nosso caso o problema era causado pelo excesso de contaminação do óleo do motor, após a troca do óleo o defeito sumiu.
Olá @Garagem 160 , como esta o caso desse veiculo? Não esqueça de retornar ao Fórum para compartilhar a solução do caso, isso é muito importante para colaborar com o conteúdo técnico do Fórum Qualquer novidade nos informe, Grande abraço! #juntosresolvemos
