9Colega aedragao,
Levando em conta sua experiência profissional e os testes, análise que creio até resistência de bicos, regulador de pressão, bobina, catalizador, sensor de rotação e peças substituídas para teste, podemos partir para outro seguimento seja o motor, como apresenta desgastes;
A pergunta e a seguinte qual a quilometragem que se encontra este veículo?
Seguindo a lógica que só apresenta com motor aquecido, podemos ter desgaste cabeçote e peças que compõem o mesmo, e outros componentes que agregam o motor, Alguns caso um motor com desgaste de cilindros temos o vapor de combustível concentrado no carter e causa este tipo de anomalia e contaminando óleo.
REVISE O CABEÇOTE POR COMPLETO
Att; Diaz
verifica via escâner c apresenta sinal de velocidade esta falha é característica da falha deste sensor, (apaga nas esquina principalmente quando usa freio motor, e não apaga c pisar na embreagem antes de soltar o acelerador )
São tantos e as vezes vc acaba invertendo as Bolas. mas este deve ser assim.
Remova tampa de valv's remova Tela do respiro faça uma boa limpeza.
Seria interessante também no Monza.
tb já passei por isso e depois tem que ser mangueira apropriada.>amigo peguei um do mesmo jeito um tempo atrás era o seguinte frio não da nada mas quando o motor aquecia a mangueira do map amolecia e fechava passagem do ar ,troca a mangueira
Acredito eu se fosse cabeçote o carro falharia,eu ficaria de olho no sinal da sonda,esse modelo corrige muito rapido a celula BLM,outro problema cronico e aterramentos motor e carroceria..
meu caro, ja peguei um problema parecido, em um monza tubarao
o carro em quanto frio funcionava redondinho, mais quando esquetava era um Deus nos acuda, o problema era desgaste nos cames do comando de valvulas, mais pare pense respire toma um cafe que vc vai descobrir, sei que vc e bom no que faz, estamos na torcida forte abraço.>Estou com outro bucha na oficina colegas e peço a ajuda e opinião de vcs! O cliente chegou na oficina reclamando que o carro estava afogando nas esquinas, mas ele msm não percebeu que era só com o carro quente! Na frase fria o motor funciona normalmente. Foi trocado sensor de borboleta delphi, atuador de marcha lenta DS, Sonda Lambda, cabos de velas, velas, monitorado sensores de temperatura de agua, ar e Map pelo scanner e não foi observado nenhuma anomalia aparente no sistema. Foi feito limpeza de TBI, troca de junta do TBI, Mangueiras do MAP e isolado hidrovácuo para teste, não observei nenhuma entrada de ar no sistema. O sincronismo da correia e pressão de bomba também foram verificados. O motor está soltando um pouco de fumaça pelo suspiro, mas mesmo o isolando o problema continua, será que pode ser algo de errado na vazão de cilindro? Opinem pra eu fazer mais testes por favor!
Short Code p/ este Motor de Passo. 08187. confere ?
Mexer só no Cabeçote ai é Mexer em Caixa de Marimbondo pois Esta Fumacinha ai no respiro é, Cilindro !
Por um acaso você efetuou a limpeza do respiro na tampa de válvulas conforme sugerido ?
boa tarde meu caro, resolveu o problema? peguei um scort sapao nesse domingo, oscilava quando quente, sei que vc ja olhou mais so para reforçar, era a bendita da mangueira do map, boa sorte.>Estou com outro bucha na oficina colegas e peço a ajuda e opinião de vcs! O cliente chegou na oficina reclamando que o carro estava afogando nas esquinas, mas ele msm não percebeu que era só com o carro quente! Na frase fria o motor funciona normalmente. Foi trocado sensor de borboleta delphi, atuador de marcha lenta DS, Sonda Lambda, cabos de velas, velas, monitorado sensores de temperatura de agua, ar e Map pelo scanner e não foi observado nenhuma anomalia aparente no sistema. Foi feito limpeza de TBI, troca de junta do TBI, Mangueiras do MAP e isolado hidrovácuo para teste, não observei nenhuma entrada de ar no sistema. O sincronismo da correia e pressão de bomba também foram verificados. O motor está soltando um pouco de fumaça pelo suspiro, mas mesmo o isolando o problema continua, será que pode ser algo de errado na vazão de cilindro? Opinem pra eu fazer mais testes por favor!
