Sim, é necessário! Boa sorte.
Olá colega.
O Napro, realiza esse procedimento. ( Magneti Marelli é o ideal )
Ainda que não seja um serviço habitual, creio que muitos scanners famosos no mercado, também consigam executar esse procedimento.
alfatest não tem nem opção de direção eletrica desse modelo !!!
se esta dando falha no ajuste e não esta conseguindo ajustar, possivelmente ha uma falha no sensor ,ecu ou chicote ai!!
"SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE VAI DAR TUDO CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Possivelmente.
Verificou o código da peça? Pode ser diferente e se assim for, você deverá verificar a correta aplicação.
Quanto ao uso do scanner, eu mesmo já ajudei vários colegas à realizar esse procedimento usando o Napro. Você por acaso já ligou para o suporte técnico da marca?
será que não da pra trocar o sensor pelo antigo? ou é tudo integrado?
Então, está complicado.
Mas com certeza, algum colega deve ter uma boa dica pra te ajudar.
ja troquei uma aqui e nao precisou codificar,o problema deve ser aplicaçao incompativel ou apeça colocada ta avariada
Verifica o codigo de serie e testa a rede de comunicaçãoe arruma um scanner para tentar fazer o procedimento.
