8O sensor de temperatura d água
att. Diaz
observa os fios que mechem ou trocar o regulador provavelmente vc achara um mal contato por ai.
Dá Um Castigo Nele. Deixa Ele Dormir Uma Noite Sem a Tampa Do Tanque !
Verifica sensor de rotação e fase.
Colega:
O seu veículo e um Honda 1.6 ????
Então faça uma verificação na linha de retorno de combustível , seja bem detalhista. ( Entupimento, esmagamento, dobras e outros danos ).
Atenção em Regulares de Pressão Variáveis aqueles que usam uma mangueirinha de vácuo caso não esteja funcionando não vai aliviar a pressão no regulador.
Diaz>Até agora nada, troquei o sensor de temperatura e o problema continua. Não sei mais o que fazer com esse carro!
Até ontem estava enfrentando esse outro problema da sonda com consumo altíssimo de combustível e resolvi testar uma formula para limpar essa sonda com vinagre, hoje terminei de limpar e coloquei novamente no lugar e por incrível que pareça a luz da injeção apagou. Não sei por quanto tempo esse problema será solucionado e caso acenda a luz novamente terei que comprar outra sonda lambda. Se alguém souber qual sonda lambda (marca) mais adequada para o honda civic, agradeço desde já.
Colega:
A quatro semanas atrás dei a sugestão que era o sensor de temperatura da água, e só agora que resolveu?
Vou deixar os outros participantes do fórum te ajudar nesta nova questão e outras que aparecerem, boa sorte.
Diaz >Pessoal, realmente era o sensor de temperatura. Eu confundir esse sensor com o chamado cebolão, meu mecânico pelo jeito também não sabia onde ficava o sensor de temperatura, porém quando o carro não ligava mais de jeito algum, começamos a fazer teste em todos os sensores e terminamos descobrindo onde realmente ficava o sensor de temperatura, no momento em que desliguei esse sensor o carro funcionou normalmente. Fiquei alguns dias usando o carro com o sensor desligado até chegar o novo, durante esse tempo o carro consumiu bastante e ficava sempre com cheiro de gasolina. Quando o sensor chegou e fiz a troca resolveu esse problema, porém apareceu a luz da injeção acusando a sonda lambda, não sei por qual motivo mas acredito que ela contaminou em decorrência de excesso de combustível.
Amigos espero que possam me ajudar. Estou com um civic lxs 2008, e as vezes, ele afoga, enxágua as velas de gasolina e não pega. So pega quando tiro o plug do sensor de temperatura. Este sensor já troquei, mas não parou o problema. Alguém sabe oque pode ser?
Prezado GuiParaguaio, Você é reparador profissional? Em caso afirmativo, abra um novo post seguindo as orientações do post abaixo: 2-reparador-para-reparador/dica-como-postar-duvidas-no-forum-t165598.html Att
