4ola amigo, se eu não me engano na parte traseira do motor fica a carcaça onde é ligada a mangueira do radiador e ali por trás tem uma junta que se furar bota óleo do motor para arrefecimento!, de uma olhada antes de desmontar o cabeçote!
Eae galera Resolvido o problema de vocês? peguei um hoje com o mesmo defeito, só que o mesmo tbm não aciona a ventoinha no caso aquela com o módulo integrado, o complicado é trocar essa ventoinha e o carro estar com a junta queimada, alguem ai poderia dar alguma dica se ja resolveu esse problema do óleo na agua ou se tenho que tirar o cabeçote mesmo! Abraços..
Boa tarde, veja bem BetoNBTTech se já apresenta vestígios de óleo na água e o carro estava super aquecendo devido o ventilador não estar funcionando pode retirar o cabeçote e substituir a junta, não esqueça de mandar o cabeçote para plainar. Obs não esqueça de travar as camisas após a remoção do cabeçote para não correr o risco de deslocar as camisas e afetar a vedação das mesmas.
Abraço
Emerson Ferrira
Oficina Mecânica Primus
São José dos Pinhais - Pr.
Boa Noite então galera como tinha dito ja tinha encomendado a peça na concessionaria quando chegou montei limpei o sistema de arrefecimento e funcionou normalmente a ventoinha o problema era mesmo a ventoinha queimada, agora a respeito do óleo na agua vou aguardar o cliente andar mais um pouco e examinar novamente. mais a principio foi resolvido o problema. a peça saiu por 1387,00 reais na concessionaria consegui um bom desconto não comprem usada em desmanche a nova não lhe dara nenhuma dor de cabeça. Abraço.
