13PCO VERIFICA O ATERRAMENTO DO MOTOR, FAZ O SEGUINTE PEGA UM CABO DE CHUPETA E COLOCA DIRETO DA BATERIA PARA O MOTOR. ESTOU AGUARDANDO RETORNO.
É AMIGO QUE BEO VOCE JA TESTOU A BOBINA DE IGNIÇAO OU FUGA DE FAISCA NOS CABOS DE VELA BOA SORTE FICA COM DEUS
ja testei bobina,velas,pressao de bomba ja troquei roda fonica chequei ponta tudo ok no scanner tds os parametros stao ok
amigão, retira a engrenagem do vira, ela anda dando muito baile na gente, aparentimente tudo ok, mas qdo pega na mão, a chavete esta com um pequeno desgaste, tomara que seja isso, boa sorte!
AINDA INSISTO NO ATERRAMENTO DO MOTOR JÁ TESTOU?
Da uma verificada na valvula reguladora de pressao da linha de combustivel..o defeito aprece em todas as partidas? e so frio? quente tb?..
pessoal o rapaz informou que o motor engasga hora pega e hora não pega não tem nada com o sistema de injeção esta entre o motor de partida e o sistema de carga (bateria). pco como já falei antes testou o ATERRAMENTO do motor, a bateria, alternador se esta alimentando o sistema normalmente ?, no aguardo.
Verifique o sensor de rotaçao e seu chicote, ja peguei um caso deste
Verifique tb os sensores de rotação e posição, bem como se ñ há folga no encaixe da roda fonica (acontece muito na linha GM)além é claro do ponto de ignição. Boa sorte!
JOSE ALVES CAVALCANTE escreveu:
to com celte q a 2 dias mexo mas nao consigo encontrar o defeito. problema e seguinte: no momento da partida ele da uns ingasgo como se fora de ponto e depois pega,depois liga normalmente,entao hora pega normal e hora engasga mas pega.a falha erro de sinal do rpm ja testei uce em outro celta ok sensor de rotaçao ok isso aconteceu apoi um reparo no ar.alguem pode me ajudar?????????????????????????????????
Talvez não seja o seu problema,mas ja peguei corsa e astra que falhava cilindro no primeiro funcionamento,e só parava de falhar quando esquentava,depois de quente não dava problema.
O defeito era os tuchos.
Da uma olhada na gasolina se não esta muito velha,gasolina velha pode fazer com que as valvulas trave em seus guias ocorrendo esse tipo de problema.
Por via das duvidas da uma olhada no óleo se não esta muito velho ou fora de especificação do fabricante.
bom ja tinha falado os sintomas pra vcs.Agora quando desligo o terra da lataria ele pega normalmente mas fica oscilando e qnd coloco de novo ele volta a engasgar na partida
PCO VERIFICA O SENSOR DE FASE ELE APRESENTA ESSE DEFEITO COM PROBLEMA.
