7Isto parece um Milagre pode até chamar os padres para ver , com esta falta de água e estes acontecimentos.
Brincadeira a parte, mas você verificou o nível de água do reservatorios de refrigeração do motor e do limpador de para brisas se estão perdendo o nível????
Ou na região que você mora esta chovendo ultimamente? Poderia estar água acomulada em alguns local.
Na caixa de ar vai um radiador neste sistema poderia em algum ponto esta perdendo água.
Para teste existe uma quimica que e adicionada em reservatorio e colorida uma cor forte , vamos dizer azul no caso se utilizar este produto vc vai saber a procedencio do sistema e onde localir
Também pode pressurizar o sistema de refrigeração e analisar.
B : ...: ...: ÉSSA É PARA AREBENTAR QUALQUÉR 1
>como era pouca água, não dava para perceber baixar o nível do reservatório, e por ser o chicote que vai por cima do motor apenas, eu já estava ficando sem opções, nunca imaginei que poderia estar passando do sensor de temperatura para o fio e chegando até o modulo!. Só percebi por abrir o conector do chicote do modulo e com o carro funcionando pude ver de onde vinha a água, segui o fio até o sensor...
realmente impressionante! hehehhe
ULTIMAMENTE TÁ APARECENDO COISAS AQUI DE OUTRO MUNDO.
VOCÊ AINDA NÃO VIU , UM CARA POSTOU
VERIFICAR 5 VOLTS SADIO, CASO ESTIVER DOENTE
Já nem uso mais folha de arruda, já plantei logo um pé. rsrsrsrsrs
e a famosa cavitaçao,se tiver vazamentos de oleo tambem,vai parar dentro do modulo,vi isso num honda ontem,o diacho e que o motor e mais baixo que o chicote,num clio argentino que eu tinha tambem,começou a pingar oleo em cima dos pes,pensei nao tem nada com oleo por ali,fui ver e era nos fios do chicote que vinha do motor...
a dinamica de fluidos e bem simples:
