19Tente trocar o map e a sonda lambda! Pode estar com defeito ou oxidação nos plug'S! Abração
tremer ? ou ta falhando um cilindro, bico entupido,ou travado,cabo vela ou vela fuga correte,ou alguma entrada de ar falso pelo coletor!
Pode ser falta de cilindro como o denicol falou aí em baixo, mas provavel seja isso!
pode ser catalizaro entupido..
messa vazao de cilindro pode estar com uma valvula levemente queimada com 20% de perda ja é falha neste motor o bom é que estaja abixo dos 10%
valeu vou tentar.
verifique compressao de cilindro,
pode ser catalizador entupido
experimenta colocar o multimetro no retorno do tps.
quando o catalizador fica obstruido o valor map fica loco a sonda tb para de oscilar
olha amigo quase certeza que é a sonda lanbda, mas tente medir a pressao do motor, ja peguei um celta com esse problema e era a mola da valvula, substitui a mola e o carro ficou redondinho, cuidado com a pressao do motor em.....
nao sei se vc ja fez , mais se nao tente um teste com vacometro...
boa sorte!
JÁ DEU UMA CONFERIDA NO COMANDO
DE VAUVULAS?
Eu peguei um carro deste semana passada com os mesmos sintomas , verifique se as velas sao de aplicação correta para o carro...
Dexter
24*13163
"Vendo zedbull china"
JÁ VERIFICOU A VAZÃO DOS BICOS? MEDIU A PRESSÃO DA BOMBA? LIMPE A SONDA LAMBDA! VERIFIQUE CORRETAMENTE O SENSOR MAP!
um colega depois passou pra mim que o defeito era bico mas fiquei na duvida!
Verifica Atuador de marcha lenta e sensor borboleta ou o proprio map.
concordo com o veterano comando de valvula
Escapamento entupido
