14ola amigo,me diga a vela q tacendo usada ea br6es se não for nem perca tempo,mas se for ela ñ s preucupe, ai nos vamos passar para os aterramentos tem q esta o mas prossimo de zero,qualquer coisa acima de 270 milivolt´s e defeito
Conveniente conferir sincronismo correia dentada
amigo verifica a polia do motor(roda fonica) ela pode estar folgada e ter quebrado a chaveta da engrenagem da correia dentada.
quando ela quebra da este tipo de defeito que tu ta informando.
Verifica a UC.
CHICOTE ELÉTRICO,....
verfika a roda fonica eu quase endoido com um corsa aki na oficina qd fui aferi o ponto que fui rodar apolia do motor
Se as velas tão certas, se os cabos tão bons, se a bobina tá jóia,
se a pressão do gais tá boa, se os bicos tão bons, se o motor tá com compressão, se a descarga tá livre, se as válvulas tão vedando, se tem gais no tanque, se os parâmetros tão dentro do normal, se o ponto tá certo, se a chaveta não tá quebrada, então só resta uma coisa ..............
CHAMAR O SUPER-MECÂNICO . : :
amigo verifica os aterramentos, as velas a chaveta da polia e em ultimo caso a unidade de comando.
abraços.
edinhuh
Amigos, estou com um problema semelhante.foi verificado bicos,velas são as corretas br6es,testado com novos cabos de velas,testado com nova bobina(delphi),testado sensor de rotação,verificado chaveta e polia do virabrequim... .
Inclusive,testei a uc desse carro em outro celta e esse funcionou normalmente,descartando a possibilidade de ser a uc.
Agradeço muito quem puder ajudar!
LIGA UM CABO DIRETO NO NEGATIVO
DA BATERIA ATÉ O MOTOR , E OUTRO DO CHASSI. BOA SORTE!
j apeguei o mesmo defeito era cha veta com desgaste!!
se for sincronismo,ou o caso da chaveta quebrada, com um vacuômetro (ferramenta simples e barata),você mata na hora!!!
Favor amigo,Poste resultados!!!
Nao adianta ficar dando resposta galera o amigo ai deve ter desistido do caso.
Amigos do forum,eu não desisti do caso.É que o cliente precisou viajar no carro assim mesmo com esse defeito, e ficou de voltar aqui na segunda feira.
Agradeço a todos que estão na tentativa de me ajudar.
Mas em relação a essas dicas que me foi passadas,eu já havia tentado,principalmente na parte que envolve o sincronismo.
Quem tiver mais alguma dica pode mandar que será bem vinda.
