2esse dtc e que ta faltando 5 volts no sensores, bom é assim, o modulo envia 5 v pra os sensores, geralmente tem 2 ou 3 fontes 5Vdentro do modulo, vc tem que pegar o esquema eletrico, ver todos o sensores alimentado por 5v e conferir um a um, veja, se um sensor entrar em curto a terra vai matar 5V em 2 ou ate 3 sensores alimentado pela mesma fonte do modulo, tipo sensor map, TPS, sensor do A/C etc,
mede na tomada de cada um e veja os 5 volts mas com o sensor conectado, se ver que tem 1 ou 2 volts, ai mede desligado, se desligado medir o msm 1v ou 2v por ex, vai em outro sensor que é alimentado por 5v, testa conectado e desconectado, se testar todos e nao tiver os 5V possivelmente algo queimou o modulo, ou curto de chicote... tem modulo que aguenta um curto e entra em proteção, outros queima o regulador 5v, e bom tbm conferir a alimentação do modulo se não tem deficiencia de 12V .+
Bom trabalho..
Exatamente,
Você precisa de uma boa literatura e scanner global para analisar os valores de referência para tentar identificar se existe algum sensor ou atuador "derrubando" a tensão de referência do sistema.
