5complicado em , mas no aparelho engata ?
Bom dia amigo Edilson....
estava com um desses semana passada,código de defeito P0175F,o defeito é igual ao seu,troquei o atuador de embreagem e o kit,fiz o ajuste via scanner VAS 5054a e ficou 100%.
Espero ter colaborado...
Bom dia!
Já tive um problema parecido na oficina. A muito tempo.
Removi o cambio, o atuador estava ok, então abri a bomba do hidráulico, limpei as ranhuras, troquei o kit, e o mais importante sangre ele ainda na bancada usando uma bateria ligando direto na bomba. recomendo o uso do óleo original tutela.
revise o rele do atuador.
seu problema pode ser, detritos de desgaste da própria bomba do hidráulico, como é selada tudo acumula nela, abra e revise, ou ar no sistema. (tudo isso se o atuador estiver ok)
comigo resolveu, abraço
BOM DIA AMIGO...
UMA DUVIDA,E QUANDO O DANADO NÃO FAZ A TROCA DE MARCHA(EXEMPLO A 4º),SAI TROCANDO TUDO E QUANDO CHEGA A 170 KM ELE RESOLVE NÃO FAZER,VC DIMINUI A VELOCIDADE E ENTRA TUDO EM NEUTRO.E DEPOIS TEM QUE ESPERAR A BOA VONTADE DELE.KKK.
CORRETO EDILSON.
CADA CASO É UM CASO E O SEU COM CERTEZA FOI AJUSTES VIA SCANNER,MAS CASO A EMBREAGEM ESTEJA GASTA,TEM UM LIMITE,O ATUADOR NÃO CONSEGUE REALIZAR SUA APROXIMAÇÃO E TAMBÉM GERA ESSA FALHA...
