3Colega,
Vamos entender o funcionamento do sistema, quando se abre a porta do veículo a eletrobomba do veículo deve funcionar assim pressurizando o sistema, e também e na estratégia de controle do câmbio quando o veículo estiver parado.
Este pode ser o defeito a principio o funcionamento do interruptor da porta lado motorista em curto, chicote do mesmo ou instalação de algum acessório na linha do interruptor da porta .
Poderia passar maiores informações para você e para outros reparadores sérios mas ultimamente por motivos de algumas pessoas que denigrem a minha imagem, pessoas estas que não são frequentadores assíduo e falam e vomitam besteiras.
Não disponibilizo muitas informações como fazia antes, e a consequência disto.
Estas dicas vão ajudar muito, e atenção ao interruptor da porta em curto ou fios, quando se abre a porta e possível ouvir a bomba do sistema funcionando, caso contrario e o que sugeri.
O interruptor da porta do condutor informa se a porta do condutor está aberta ou fechada.
Outra situação e o relé Relé da eletro bomba verificar a instalação de acionamento do mesmo em curto ou circuito aberto.
att, Diaz
o problema do seu cambio provavelmente esta no motor da bomba hidraulica que entra em curto e faz queimar o fuzivel troca o motor com a bomba que vai resolver
Prezado Ruan,
Nos informe a sua localização (estado/cidade/bairro) para que algum reparador próximo possa atendê-lo da melhor forma.
Att
