8Colega:
O ideal e direcionar o seu veículo em alguma oficina especializada, com profissionais com conhecimento e técnica.
Ou deixe a sua localidade . e quem visualizar poderá passar o endereço da oficina e você encaminhar.
att. Diaz
Se o scanner acusar o defeito com o carro frio, seria bom verificar o chicote,
Monitora as 3 temperaturas. Ar e Água no Scanner e radiador no multímetro e passa ai. a Bomba acredito que já foi analisada. isto esta me parecendo Estrategia.
Prezado Fabricio. Quando conseguir resolver poste qual era a doença e a cura do doente. Fiquei curioso com essa ziquizira. Boa sorte e abraço.
Prezado Fabrício,
Além do Fórum composta pelos profissionais da área, o Jornal Oficina Brasil oferece para os proprietários de veículos o Guia de Oficinas Brasil
http://www.guiadeoficinasbrasil.com.br/
Por lá, você poderá efetuar uma busca pela cidade e pelo bairro e localizar uma oficina qualificada e próxima de sua residência para solucionar o problema.
Atenciosamente,
AdministradorOB
Ola Fabricio, esse sintoma que você relata é parece muito com defeito de rachadura em cabeçote, seria interessante você ir a uma auto mecânica e pedir para que fosse medida as taxas de compressão do motor, para saber como estão, verifica ai e qualquer novidade posta aqui, abraço.
Colega fabriciosoaresweb.
O seu mecânico tem scanner?
Caso tenha, faça um teste com scanner instalado, selecione em parâmetros ( Onde apresenta o funcionamento em tempo real ) e monitore até junto com o seu mecânico até apresentar o defeito, e observe a temperatura do motor.
Caso esta temperatura não se mantém no ideal funcionamento do motor que e cerca de 90° graus, então deve ser trocada a Conector da central ,Chicote e conector do TBI, Válvula termostática e Sensor de temperatura d água.
att. Diaz
E assim como no seu carro, quando ligo o ar-condicionado o problema ocorre mas rápido.
Colega:
Não adianta insistir em consertar defeitos sem conhecimento profundo e ferramentas especificas.
Então um defeito pode ser similar mas com outras peças causas,
Agora deseja informações leoa as dicas acima.
Diaz>Boa noite, gostaria de saber como foi resolvido o problema do seu carro, pois tenho um c3 2008 1.4 exclusive e estou tendo o mesmo problema , o carro esquenta e começa a perder aceleração já foi verifica bobina,foi feita a limpeza e a lubrificação do corpo da borboleta a troca das velas o teste da bomba de combustível.
