6ou vc tem falha de ignição cuidado v´las novas e de marca top tb dão problema e o carro não estabiliza a lenta.
Amigo esse carro ta no ponto certinho. Colocou o pino na polia do comando.
A regulagem de válvula está na medida certa.
Coloca em PMS cada cilindro e testa vazão do cilindro, pode ter fugas.
Eu verificaria quedas de tenção em especial na partida, pois a mesma pode causar uma perda de referencia, c breve e o sistemo conseguir ato ajuste, fica como falha passada c não como presente.
com multímetro durante a partida qual a queda de tenção o raster não vai conseguir ler esta anomalia.
amigo em relação a falha da bomba de combustivel verifique a bomba de partida a frio, geralmente acusa esse codigo, agora em relação ao map confere chicote , faça o teste de continuidade do sensor ate a ecu, ou coloque outro map pra teste, verifique e poste novidades, boa sorte.
verifica c durante o funcionamento na descarga ocorre refluxo, ou seja uma leve puxada de volta c sim pode ter algo de erado no sistema de ignição mesmo sendo novo.
