6BOA TARDE,VERIFIQUE A PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL,JÁ PEGUEI ALGUNS BRAVAS QUE O PROBLEMA ESTAVA NA FLAUTA DOS BICOS.ALI DENTRO POSSUI UMA CANETA ONDE FIXA O REGULADOR DE PRESSÃO,ELA RACHA E PERDE PRESSÃO.
amigo conferre se nao quebrabou achaveta do vira ja peguei a sim..
ou se nao aredondou o comando de valvulas tambem ja peguei a sim
Verificou se a distancia entre o sensor e roda fônica está dentro do recomendado????Retira o sensor de rotação para medir sua resistência que deve ficar entre 0,7 KΩ a 0,9 KΩ. Se estiver fora do parâmetro o sensor envia pulso errado para a UCE.
defeito tipico de sensor de rotação, coloque outro pra teste, vai sarar sua dor de cabeça.
já conferiu o sicronismo da correia ?
Coloca resolvido lá no tópico da pergunta
