4Tem codigo de falhas?vc verificou sensor de temperatura?
Concordo com o colega netoscar, essa dificuldade na partida quando quente, pode ser sensor de temperatura, na ocasião do teste dos injetores vc verificou a estanqueidade??>Tem codigo de falhas?vc verificou sensor de temperatura?
Passou o scanner, viu codigo de falhas, verfica os parametros nos scanner, se estar tudo dentro das faixas, ver sensor de temperatura, map.
o problema do BORA era : estava no plug do sensor de temperatura pois havia oleo na fiação a qual dilatou a borracha de vedação do plug impossibilitando o travamento do plug no sensor... feito a substituição do mesmo o problema foi solucionado...
obs: a bomba/o regulador de pressao foi danificado pois ao colocar o manometro verificou-se uma pressao muito alta na alimentação, sendo q ao testar o retorno constatou-se entupimento da mangueira a qual foi achado uma esfera de rolamento dentro...
ao tira-la a bomba fico sem pressao ...
