7Já resolvi esses casos, pois tem muito desgaste em tbi, sensores em geral.
Primeiro tampa com a mão o tbi se morrer tá sem entrada de ar
Bom resolvi vários assim colocando 2 molas de retorno do fuso do IAC um até do meu cunhado que tem um G7, tava oscilando vai e vem a rotação e resolvi assim.
Da essa oscilando pois entra uma quantidade de ar não controlada, a mola auxilia o retorno.
A - 20
B - 03
C - 21
D - 02
Espero que tenha ajudado.
Segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fica com Deus
boa noite aqui na oficina ja chegou assim era o modulo com ploblema no drive
O que temos de ter noção que é um carro muito antigo e na maior parte tudo já esta mexido, gasto e o pior nao original. Boa sorte !
No modo geral é sempre um ponto a ser estudado ... estas ligações independente do modelo
![image
Mesmo que acerte este carro ele pode morrer em vez enquanto. Quando trabalhei na Fiat existia um módulo substituto para defeito de perca de lenta.
O caminho é este q falou mesmo. Use se acha Marelli no sensor de borboleta. Ajuste na tensão adequada.
Olá meu nobre amigo o ideal quando se troca motor de passo é trocar também o posição de borboleta pois os dois trabalham juntos, observa se o alternador está carregando certo,o sensor de temperatura de água é o cabeça azul eu gosto de usar a marca mte Thompson,da uma analisada na sonda lambda ela da muito pau nestes palo, abraços boa sorte e fica com Deus
