40Caro amigo,na concessionaria onde eu trabalhava,a gente possuia uma ferramenta chamada REFRATÔMETRO,vc colocava uma quantidade de agua do reservátorio na ponta da lente e através de uma escala vc via se a % de agua x aditivo estava correto.
Boa Flexray, o uso deste aparato é um excelente caminho...
Vamos então colocar mais condições, já que nem toda oficina tem este item...
Não é conhecida a qualidade e proporção do líquido que não se conseguiu esgotar...
Prezado Bange. Boa noite. Primeiramente gostaria de postar como funciona um aditivo. Se todos já sabem, me perdoem, mas talvez alguns não saibam como eles funcionam. Os aditivos formam uma casquinha no metal que isola o metal da água e aí não ocorre a corrosão. Quanto à proporção, eu uso sempre 2 litros de aditivo e completo com água destilada ou desmineralizada. Acho que a proporção não é muito importante, desde que não se coloque pouco aditivo. Até onde sei os fabricantes aconselham usar uma proporção de até 50%. Também não adianta colocar um copinho de aditivo e completar com água. A maioria dos proprietários que conheço, não se liga muito nisso e acha que basta colocar água, que não haverá problemas. Depois quando dá zebra e a conta do conserto é salgada vem a choradeira. Abraço.
Grande Tuck...
É mais ou menos por aí...pode-se mesmo considerar como uma casquinha, película, isolante e por aí vai...o importante é compreender que o que é chamado de aditivo, coolant, etc...para o arrefecimento, tem uma das características de proteger os materiais em contato com o líquido resultante.
Outras são a elevação do ponto de ebulição para mais de 130°C (a água fica entre 90 e 100°C, dependendo da altitude em que o carro se encontra), e abaixar o ponto de congelamento para algo em torno de -20°C (para a água considera-se o 0°C), uma outra é alterar a condutividade da água (não lembro de quanto agora).
Mas me permita discordar quando vc. coloca apenas 2l de aditivo...salvo se o seu carro tiver no total algo em torno de 4 a 5l.
Lembre-se de que a proporção fica entre 40 a 50% de aditivo....quanto a água desmineralizada...show!, mas vamos falar disso mais adiante...
no mercado tem mais de um tipo de concentração de aditivo existe a solução pronta que como supõe-se já vem dosado corretamente, digamos de passagem seria o ideal desde que a logicística reversa de embalagens fosse eficiente. tb tem os concentrados normalmente 4 de aditivo parra 6 de água onde o coreto é água desmineralizada, mas tb tem os super concentrado que normalmente é 2 parra 8 partes, mas este assunto da muito pano pra manga o ideal é a mistura na proporção descrita na embalagem previamente e a sangria chore é desperdiçado, a menos que vc tenha um meio eficiente de coleta que permita a coleta limpa de resíduo. outro passo é conhecer exatamente a litragem do sistema, ou adota-se um sistema não ideal mas que funciona isso só com a experiencia.
Senhores, bom dia. Esse assunto de aditivo para sistema de arrefecimento realmente dá pano para manga e aí já me lembrei do outro tipo de aditivo, o "Rad Clean". Pergunto: Esse tipo de aditivo que se propõe a limpar todo o sistema realmente funciona? Ele não ataca o selo das bombas de agua? Prezado Chicoobice, Você poderia explicar como se faz a medição de ddp da água para o bloco, comentada por você em outro tópico? Abraço.
P.S. Os carros antigos tinham uma torneirinha em baixo do radiador, que era uma "mão na roda". Nos carros modernos para drenar o liquido geralmente é enjoado e sempre fica uma quantidade presa. O Chevette tinha um plug Allen que também facilitava muito a drenagem.
Pessoal, vamos nos concentrar no manual do fabricante, não vamos focar ainda nos fabricantes do aditivo, pois de acordo com testes feitos pelo INMETRO, muitos fabricantes não põem na embalagem nem aquilo que deveria ou nem nas proporções corretas...quando chegarmos a algum consenso quanto ao método, a gente se volta aos produtos OK?
chicoobice, matou a pau...sem conhecer a litragem/volume do motor (com ou sem AC), não dá pra começar nada...
Então o básico do básico é ter o conhecimento deste valor...sem AC é menor e com AC é um tico maior...então já temos o primeiro item definido, e quanto ao uso do tipo de água, vamos falar mais adiante...
1 - Conhecimento do volume de líquido do motor.
Mas como eu já disse antes, em nenhum motor se consegue drenar 100% do líquido...e a qualidade do que fica é um contaminante indesejável (vamos esquecer se o dono trocou a 1 dia ou a 2 anos, que tipo utilizou ou se utilizou OK?...por enquanto...).
Como as montadoras orientam esse, aquele ou até os próprios (??) produtos, que podem ser diluídos ou concentrados, orgânico ou inorgânico (sintético), vamos seguir esta linha e vamos criar o segundo item...
2 - Conhecimento do tipo e concentração do aditivo (orgânico, inorgânico, já diluído ou concentrado em que proporção), indicado pela montadora.
Viram agora a importância de um método para que o volume que permanece no motor seja considerado? Mas como?
Tuck, o Rad Clean (ou similar), não é bem um aditivo...ele é um preparado que podemos considerar como um corrosivo aglutinante, pois seu uso é indicado para limpeza do sistema e o fabricante alega que após seu uso, os detritos da corrosão ficam em suspensão, ou seja, ficam soltos ou se desprendem de todo o interior do sistema (cabeçote, bloco, bomba, mangueiras, radiador, etc...), facilitando a sua remoção por dreno. Em resumo ele não se presta ao arrefecimento...mas seu uso pode sim acelerar aquela corrosão que evoluiu até uma fina espessura nos tampões...mas pensem no seguinte: se a corrosão chegou ao ponto de provocar uma ruptura em alguma parte do sistema, é porque já precisava ser trocada não é mesmo? E existe melhor hora para isso? O problema é saber quando a ruptura ocorrerá efetivamente...se ainda dentro da oficina ou dias após o cliente sair...
Mas isto serviu para criarmos um terceiro item, pois creio que que faça parte do procedimento de todo profissional, avaliar e por o cliente ciente de problema ou possível problema, mesmo que o cliente não tenha reclamado nada sobre.
3 - Avaliar a necessidade ou não de limpeza ou troca de componentes.
Vamos lá pessoal...opinem mostrem seus procedimentos para discussão, pois ninguém é tão desprovido de conhecimento que não possa ensinar e nem tão inteligente que não possa aprender...espero que no final das contas possamos ter um razoável consenso (não espero uma unanimidade, claro).
Tuck
a água no sistema de arrefecimento deve ter ph neutro parra que não tenha (ionização) troca de cargas elétricas entre materiais diferente assim como ocorre na bateria, este é um dos motivos parra água destilada.
pois bem a ddp é um indicio de íons na água e isso significa que em algum ponto vai ocorrer troca de cargas elétricas, com o material condutivo, uma ddp de 0,4 já é um valor alarmante nos diz que a água esta altamente carregada de íons e onde esta trocar carga vai ocorrer ou uma eletro erosão ou uma eletro sedimentação.
o sentido da carga é proporcional ao ph não me lembro exatamente qual é acido e qual base, uma das função do aditivo é o controle do ph portanto este é um método parra analisar a qualidade do fluido refrigerante.>Senhores, bom dia. Esse assunto de aditivo para sistema de arrefecimento realmente dá pano para manga e aí já me lembrei do outro tipo de aditivo, o "Rad Clean". Pergunto: Esse tipo de aditivo que se propõe a limpar todo o sistema realmente funciona? Ele não ataca o selo das bombas de agua? Prezado Chicoobice, Você poderia explicar como se faz a medição de ddp da água para o bloco, comentada por você em outro tópico? Abraço.
bange, não sei aí na sua região mas aqui ninguém tem a cultura de por adotivo no sistema. E se coloca, põe um de má qualidade.
Então, retiro todo liquido e ponho minha mistura de 40% ou 50% do paraflu up ou paraflu11 (nome agora é o Coolant).
Estimo a troca do liquido a cada 2 anos. Há testes de PH, Condutividade eletrica e com refratômetro que seriam bons de ser executados nas revisões.
Mas como disse, os que chegam aqui parecem "suco de tamarino", kkkkkkk
Sobre ar no sistema, sempre bom observar se o carro tem arquente.
Bem-vindo ao tópico Motriz....
Creio que não seja bem uma cultura de não usar o aditivo...acho que é mais um misto de ignorância e custo.
O Brasileiro não tem o hábito de ler manuais e ainda tem a velha máxima do Gerson..."levar vantagem em tudo, certo?"
Sempre consigo convencer aos meus amigos que não usam (maioria por desconhecimento), com alguns argumentos simples...
1 - A troca recomendada (tanto de montadoras como de fabricantes do produto), é a cada 2 anos...quanto sai por dia um custo (de material), de 100 ou 120 Reais?...menos de 0,20 centavos...
2 - Após explicar (ou mostrar), os efeitos da corrosão e os custos estimados de bomba, radiador, retífica, M.O., etc...ficam até sem graça.
3 - Após explicar o risco de enfrentar uma viagem ou engarrafamento e ter que voltar a pé com a família...a resposta é ...claro que NÃO, quando pergunto: vale à pena?
Algumas montadoras falam pouco ou nem falam da periodicidade das trocas...acho que nenhuma fala do "por que?" trocar...
O fato é que quem tem grana, compra carro zero e troca de carro antes da troca de peneus...e não estão nem aí pra isso...
Outro fato é que pouquíssimos tem o habito de manter um registro das revisões (além da garantia), que seria até um diferencial na hora da venda, pois carro bem mantido é carro valorizado.
Imagine um carro que venha com todo o histórico de manutenções preventivas e corretivas...não lhe daria uma excelente condição de saber o que foi feito e o que precisará ser feito? Mesmo que o proprietário seja um zero a esquerda em conhecimento...tá tudo lá registrado...
Eu não tenho oficina e nem itens como refratômetro, medidor de PH... mas penso que algumas coisas devem ser substituídas no escuro...ex.: líquido do arrefecimento a cada 2 anos...óleo de freio a cada 5.000Km, 12 meses, etc... ou seja, dentro da estimativa de uso, seja da montadora ou do fabricante do produto (quando a montadora não fala).
Penso que sempre..sempre deve-se seguir a indicação da montadora e se esta nada falar, a proporção de 40% de aditivo é a mais indicada... mas e o aditivo? Orgânico ou inorgânico? Se o fabricante nada disser, tanto faz (pois o objetivo de ambos é o mesmo)...mas quando ela informa, tem razões técnicas para fazê-lo e a princípio não se deve alterar esta indicação.
Vamos deixar a retirada do ar para mais adiante...
O foco agora é saber como tratar o volume de líquido que não sai do sistema quando drenado...
