9Olá Ozeas...
O sensor de inércia é um sistema que ativa quando ocorre qualquer tipo de acidente para bloquear a passagem de combustível.
Ele fica no habitáculo do motor, do lado esquerdo. É só vc pressioná-lo para reativar.
Se o problema persistir, pode ser que o sensor está com defeito.
Abraços.
NÃO ESTOU ENCONTRANDO, NA MINHA REGIÃO HABITÁCULO É O DEFLETOR DE AR CAPO E LÁ ELE NÃO ESTAR.
ESTOU PROCURANDO NO LOCAL ERRADO OU É LÁ MESMO?
JÁ PROCUREI NO SIMPLO E NO PC DIAGNÓSTICO E NÃO ESTOU ENCONTRANDO, ALGUEM SABE DIZER AO MENOS SE EXISTE ESSE SENSOR NESSE MODELO.
Se eu não me engano , o inercial é dentro da BSI
Verifica ao lado do pedal de embreagem a do lado direito abaixo do cofre do passageiro.
Quais foram os testes que vc fez?
Tem positivo ou negativo no plug que conecta sobre o modulo de combustivel?
A bomba eletrica esta funcionando?
segunda vou anotar todos os testes que já fiz e apresentar aos amigos
C3 não interruptor de inercia ele conta corrente da bomba de combustivel pela csm ,mais ao desligar e religar o contato
volta ao funcionamento normal .
Verique se não danificou o chicote da csm .
A batida foi frontal ? amasssou muito ?
a batida foi frontal sim e amassou muito do lado esquerdo, chegando a danificar um pouco a caixa de fusivel.
