3Colega:
Você não mencionou o defeito no veículo, somente relata os código de anomalia e diz caixa câmbio;
Mas vou dizer um dos defeitos que apresentam neste veículo e podem ser que te ajude, o sistema da caixa de câmbio não esta recebendo sinal de rotação,
Att. Diaz>boa tarde estou usando lauch x431
Colega:
Agora com as informações que passou , vamos reparar juntos este defeito:
O circuito que alimenta as eletroválvulas esta recebendo tensão baixa.
Então teste.
....Válvula solenóide travada conectores sujos ou em região de litoral oxidada, óleo entre outros este e o defeito que mais acontece
então desconecte e limpe muito bem e apague os erros antes de tester.
....Linha do circuito do chicote aberto , veja continuidade
...Mau funcionamento do circuito eletrônico
...Piores das coisas pode ser rede B-Can
att. Diaz
Colega menezes,
Muita atenção na alimentações das eletroválvulas , como já disse podem esta com ten~sao abaixo do esperado.
Certifique os valores que estão chegando.e veja o estado dos fios e conectores.
Boa sorte, e sei que você vai ter sucesso.
Diaz>muito obrigado pela ajuda Diaz já verifiquei a alimentação dos solenoide ta chegando falta só ver continuidade dos fio ate acentral estou aguardando o esquema elétrico dela pois ainda não tenho.
