4Boa noite amigo reparador.
Pergunta importante este motor queima óleo na descarga ainda?
1° Qual a quilometragem deste veículo,
2° O seu mecânico ele tem súbito para fazer medidas em cilindro,verificar ovalizações desgastes,
3° O seu mecânico fez a limpeza dos dutos sistema anti chamas e substitui o mesmo?
4° O óleo e especifico que VW orienta?
5° Tem certeza que o seu mecânico substituiu os anéis de lubrificação?
6° Remova as velas e verifique qual estão carbonizando, então vera o cilindro que ocorre o defeito,
as velas passam muitas informações para um reparador experiente.
Esta canaleta que forma em cilindro e formada por motivo onde os anéis de segmento não chegam.
estes calos em cima indicam o quanto o cilindro sofreu desgaste , pois é até aonde o anel de compreensão chega , se tem calo tem que retificar sim . é igual o da linha diesel. não se deve fazer meia sola com certeza o prejuízo vai ser maior.
Colega Diego,
Você fez a substituição do anti chamas, como te disse ,
E as camisas não estiverem ovalizadas , e desgaste exessivo que pode ser conferida com súbito,
sim você pede substituir os anéis o maior causador neste fato e o de lubrificação.
Aproveite e substitua os casquilhos moveis.
Um abraço e até a próxima
Diante disto, o que dizer:
Não tem retorno mesmo, :
Diaz
