8Chicote ou ECM com defeito.
verificar o 5 volts positivo que alimenta o corpo
verificar o negativo que vem da central
verificar o aterramento, bateria x carroceria x bloco
OBS: verificar o 5 Volts com os plugs desconectados do corpo e chave ligada , ON
Ola. Rapaz esse carro é flex, ja esperimentou desligar o corpo de borboleta e dar partida até ele pegar, deixe funcionar por uns 5 a 10 mints, desligue o motor, reconecte o corpo de borboleta e dê partida. me reporte o que aconteceu
meus amigos faca teste com scanner,ver se os sinais da pista 1 e 2 do sensor do pedal de acelerador estar chegando coerente na central,teste efetuado com scanner e a central esta enviando comando para o corpo e o corpo atraves do sensor de posicao da borboleta tem pista 1 e 2 retorna sinal para central eletronica confere esses sinais via scanner e der retorno valeu
Mano vc terá que trocar um componente da central que controla a borboleta motorizada, esse é um erro típico nessa central.
Testa o chicote,mas pelos codigos testa a central que é batata.Fiquei uma semana com uma piça assim.Troca a ECU.
Bom dia, Senhores.
Neste caso o mais provavel é um rompimento ou curto em algum fio do chicote. Não troca as peças antes de verificar isso. Nesta linha do 206 o a fiação fica muito exposta e sujeita a muita vibração que acaba rompendo o fio.
Boa sorte.
ATT
Ok amigo, obrigado pelo retorno.
DESDE o começo eu já dizia que era problema de chicote !!!!!!!!
valeu pelo retorno
