6Bom dia Amigo da uma olhada em possivel obstrução da linha de combustivel pequenas entradas de ar,peguei um ford uma vez e era um anel oring dobrado dentro do conector de engate do tanque de combustivel. att
da uma olhada no resfriador do modulo uma caixa que fica atraz do modulo la também junta sujeira e se possivel ligue uma alimentaçao na entrada da bomba de engrenagem e sai pra andar nesse teste vc elimina grande parte da alimentaçao de combustivel e se tiver algum defeito nessa parte vc vai resolver
Ola vbcontrera da uma olhada no nivel do combustivel do tanque pois tem sensor de temp/ pois pouco combustivel não dissipa muito bem o calor e pode apresentar essa falha
Olá amigo, o problema pode estar na bomba auxiliar, ( bomba de baixa), Tem que fazer o teste de pressão nela, pode ser o filtro de combustível ele tem duas borracha de vedação, quando o óleo aquece elas impedem a passagem do óleo.
Jomax
ESSE VEICULO TEM UM DEFEITO COMUM DA ENTRADA DE AR QUANDO O VEICULO ESQUENTA. É NA JUNTA QUE FICA ATRÁS DO MODULO DO MOTOR ONDE O DIESEL REFRIGERA A CENTRAL .
depois que esta quente que apresentar perca de pressão de combustivel, experimenta resfriar a bomba de alta com agua por um tempo e depois verifica a pressão. onde você reparou a bomba era pessoal de confiança?
