8amigo ja verificou valvula egr e carbonizaçao do coletor?
bem e assim para saber se os bicos entao legais voce pode medir o retorno, para saber se nao esta com as plcas de quartzo deformadas e nao conseguem mais movimentar a agulha fazendo injetar para dentro do cilindro, bem mais ai e lacrada neh nao da pra ver retorno, entao tens que ligar no aparelho de diagnostico e verificar o volume de injeçao real e o volume de injeçao desejado em cada para cada cilindro so de verificar este parametro ja vais saber se o modulo esta tendo necessidade de fazer correçao do volume de injeçao em determinado cilindro para deixar o motor em balanço em tira de um e acrecenta no outro tipo problema bico um jorrano poko entao ele diminui volume injetado no cilindro 4 e tenta compensar no cilindro 1
o aparelhos sao ferramentas assim como um elevador que sao necessarios para fazer a reparaçao, mas o reparador deve saber identificar corretamente os paramentros de injeçao e mesmo sem nenhuma avaria ja pode ser possivel identificar alguma anomalia, bom ja que voçe falou cara o que voçe fez nao e correto sabe ficar desligando estes bicos, com o veiculos funcionando, pk estes bicos possue placas de quartzo que para serem movimentadas o modulo precisa gerar no minimo 80w de tensao para abrilos e detalhes eles nao se fecha sozinhos, o modulo precisa mandar uma tensao novamente para que as placas de quartzo façam movimento contrario e fechem o bico, traduzindo que o que voçe fez pode fazer o modulo perder esta sincronia e quando ele devia fechar acaba abrindo e vice versa, enfim, bom 1 antes de trocar voçe deve medir o retorno dos bicos e ver se nao esta tendo uum retorno excessivo destes bico, so o fato de desilgalos funcionando voçe pode ter danificado eles, e dpois deves retirar e levar para que um especialista possa equalizalos e checara a vazao real deles, outra coisa existe alguma avaria gravada
bom sou reparador morei em portugal 6 anos lidei bastante com carros diesel la a vi de tudo nao que dizer que voçe ja danificou mas nao deves fazer este procedimento , so uma coisa quando ela falha voçe deixa na lenta dai o mottor fica balançando ou fica na lenta perfeitamente, vi que pelo que disse ai no rio nao tem reparador competente para repara este veicuo ai
nao isto nao faça como te falei e melhor qualque duvida estarei a disposiçao
pelo que voçe me passou e falha por deficiencia de injeçao no cilindro, avaria bico, se fosse bomba ela perderia muita força e na lenta o motor nao ficava tipo balançando, ficaria estavel ou afogaria e nem pegaria, e se ouvesse problema em algum sensor apresentaria avaria, o certo a fazer e retirar os bicos e pedir para verificar avazao deles para certicar se estao perfeitos
att. edvaldo
amigo se vc pode troca o sensor de fluxo de ar ,,coloque outro e faça um teste
E ISTO MESMO, ASSINO EM BAIXO.
