4verifica o atuador do turbo que fica embaixo do filtro de ar costuma dar esse defeito
Fiz alguns testes, e quando tranca a mangueira ai aciona. O problema é que aparece no scanner o codigo de defeito de falha no sensor de pressão do turbo alimentador e ae a sprinter nao acelera mais que 2900 rpm, e quando pisa na embreagem ela acelera ate 3500 rpm.
olá amigo,boa noite! pelo o que vc relatou,o interruptor de embreagem está ok, verifique tambem o interruptor de freio se as luzes estao acendendo e apagando qdo pisar no pedal pois a central reconhece e corta sinal na valvula do turbo que fica embaixo do filtro. observe tambem qdo vc funcionar o motor a harte do turbo tem que baixar devido o vacuo (tem que ter vacuo) se estiver puxando, acelere e obeserve se a haste do turbo esta modulando (subindo e descendo ao acelerar e desacelerar) não esqueca de verificar se as mangueiras do vacuo estao furadas e tambem a mangueira que vai para atmosfera tem um pequeno filtro naponta se está obstruido.
espero ter contribuido meu e-mail [email protected]
Obrigado a todos pela ajuda!
