11Da uma olhada no chicote próximo ao sensor de pressão e temperatura do ar, costuma quebrar com a vibração
Falha no relé de bloqueio de partida
oi amigo verifica o chicote que fica próximo do radiador na frente do carro eles dá problemas com frequência boa sorte
verificar vazamento na valvula de segurança
Trocou o relé :
casa do diesel
Caro colega master anda e corta verifica a valvula limitadora que fica no common rail o teste é facil e verifiva o retorno dos bicos, castanhado é sensor de pressão do rail, aqui adaptamos o common rail custa R$1600,00 não encomoda mais.
casa do diesel
Sim se funcionar é normal sair diesel, verifica se sai na valvula limitadora que fica no rail
CASA DO DIESEL
Retira o conector do retorno do rail e bate chave no rail não pode sair diesel e a mangueira vc dobra ela para estacar a saida do diesel
casa do diesel
No cano do rail não pode sair
casa do diesel
Caro colega tem a flauta ( common rail) lado carona tem um parafuso chave 17 essa é a valvula limitadora e a saida de retorno com um conector, ali na parte de ferro não pode sair diesel quando funciona!
Peguei uma aki , com este defeito.. Fiz tudo...ai resolvi .. No caso da máster no filtro de combustível tem uma bombinha preta para sangria no óleo , apos a troca de elemento do filtro ! Pois então ali dentro desta bombinha tem 2 valvolas , abra ela e limpa só... E tudo vai ficar lindo ...
