4se quando vc da a partida o motor pega o so vira se pega verifica o fusivel 11de 3a na caixa de fusivel
se não pega verifica o fusivel f 30
se o fusivel tiver bom verifique se tem continuidano fio preto/azul que vai do fusivel F30 ao conector do modulo de 16 pino
no pino 15
O caminhão está funcionando sem problemas, somente a indicação de falhas no painel não está funcionando. Os fusiveis estao em ordem. Outra dica?
verifica o fio lilas/branco que sai do f11 e alimenta a maioria das lampadas do painel eo fio branco/preto que vai da lampada pld para o modulo
vamos lá.
no caso de ser um LS1938,a lâmpada de advertência PLD é acionada pelo módulo ADM em casos de falhas críticas com iníco 1 ou 2 em ambos os módulos (ADM e PLD)
existe apenas um fio que manda esse sinal que sai do ADM para o painel de instrumentos .
então meça a continuidade do fio entre o modulo ADM e painel.
saída do ADM : conector X1 de 15 vias pino 3 e entrada do painel pino 4 ou 6 depende do chassis do veículo ( obs: conferir cor do fio ,preto com branco)
se estiver ok,meça a tensão de saída no mesmo pino 3 do módulo ADM ( gere um código de falhas para ver se o módulo vai mandar o sinal).
se estiver ok,o defeito está no painel de instrumentos.
abraços !!!
