4de momento desliga a EGR e faz um teste, com qual aparelho você está usando?
Casa do Diesel Central diesel OBD Código P0641refers para O manual de serviço diz O Módulo de Controle do Motor (ECM) detecta uma tensão fora da condição de tolerância na referência 5V 1 ou 2 ônibus por mais de 0,5 segundos. Os sintomas Possíveis sumptoms de P0641 código OBD - Motor Light ON (ou Service Engine Soon luz de advertência) Causas Possíveis causas de código OBD P0641 - condição de curto-circuito ECM - sensor de Shorted no circuito de 5 volts - ECM falhou O código de erro é geralmente ativada na detecção das seguintes condições: O ECM detectou o sensor de 5 volts de tensão do circuito de referência é superior ou inferior esperado
BOA NOITE AMIGOS PEGUEI UM DEFEITO DESSES ESTA SEMANA E ERA VALVULA EGR EM CURTO CIRCUITO, CAUSADO POR VAZAMENTO DE AGUA NO SEU TROCADOR DE CALOR, DEFEITO RECORRENTE NESTE VEICULOS EURO 5 COM VALVULA EGR. CAUSAVA CURTO CIRCUITO E ATE QUEIMAVA FUZIVEL. QDO QUENTE É PORQUE AUMENTA VAZAMENTO DE AGUA E PROVOCA O CURTO DA EGR, OK. DEFEITO DIFICIL DE SOLUCIONAR MAS QUE FICA FÁCIL COM O FORUM OFICINA BRASIL, JUNTOS RESOLVEMOS!!! LUIZ ANTONIO TECNICO EM AUTOMOBILISTICA
Ola queridos colegas estou com uma bronca destas faço pegar normal deixo funcionando da qui um pouco se apaga e não liga bomba de baixa de o uns 10 min parado dou partida ela pega ate acontecer novamente umas duas vezes já chegou andar ate 60km para dar o problema já fiz de tudo retorno dos bicos,todos sensores ...... Alguem pode me ajudar?
