<t><p>bom dia, tive um caso parecido e o problema era o sensor de temperatura.</p></t>
<t><p>casa do diesel central diesel </p> <p>|Caro colega P0093 é valvula M prop! </p> <p>Ela trabalha aberta e o modulo vai fechando ela com frequencia, verifica quantos hertz estão chegando e me passa!</p></t>
<t><p>casa do diesel central diesel </p> <p>A frequencia tem que estar em media 450 na lenta e com a chave ligada 900</p></t>
<t><p>casa do diesel central diesel </p> <p>Não muda nada? Se nao muda verifica o sensor de pressaõ do rail se ele muda a voltagem de saida a m prop tem que mudar tbm ela que indica ao modulo a frequencia, se ela altera o modulo esta com problema ja peguei varias aqui com problema no modulo. </p> <p>Mas faz um teste antes, desliga o sensor map! e testa!!</p></t>
<t><p>casa do diesel central diesel </p> <p>Na lenta quantos voltz e frequencia?</p></t>
<t><p>casa do diesel central diesel </p> <p>Vc esta com preoblema no modulo, mas desliga o MAP, ele afeta a frequencia da m prop, faz o teste, se não mudar é modulo!</p></t>
<t><p>Casa do diesel central diesel </p> <p>Aguardando o teste do modulo!</p></t>
<t><p>bom, dia . este defeito está na bomba de alta , tem algum cabeçote da bomba com mola quebrada..</p></t>
<t><p>Casa do diesel central dieseL </p> <p>caro colega o problema nao é bomba porque a frequencia não muda!</p></t>
<t><p>boa noite, caro colegas estou afirmando com certeza porque já peguei vários casos igual a este que você esta falando, só aumenta pressão na baixa , esqueci esta frequência e esta central por em quanto, e da mais atenção nesta bomba de alta, olha depois posta o resultado pra galera ok.</p></t>
<t><p>Casa do diesel central diesel </p> <p>Vc informou ele que o modulo não varia a frequencia para a valvula M prop!</p></t>
<t><p>Casa do diesel central diesel </p> <p>Códigos na da ducato </p> <p>P0091 </p> <p>P0092 </p> <p>P0093 </p> <p>Todos relacionados com a bomba de alta e baixa</p></t>
<t><p>casa do diesel central diesel </p> <p>Conseguiu consertar essa ducato?</p></t>
