5vc ja passou o sdc? tem codigo de falha ? tem pressao de combustivel? tem alimentaçao eletrica no modulo negativo e positivo? a valvula mprop ta alimentada ?
passei o aparelho da cummins da dando falha referente a bomba de combustivel .
no módulo tem dois conectores um vai para o motor outro para o chassis no que vai para o chassis só tem um positivo KL15 não tem o KL 30 não sei se esse carro é assim.
me falta o squema eletrico
o motor é cumins ISC ou ISB desculpe minha pergunta eu não sei nada desse carro.
pelo esquema da boche é isc e tem dois KL30 DOIS terra num conector de quatro pinos
to certo?
pessoal o caminhão estava a muito tempo parado e então provavelmente estava abastecido com combustível biodiesel porque juntou uma pasta que parece cola e contaminou tudo que componente o comom rail tava entupido bomba de alta tava entupida em fim ta tudo para reparar bicos bomba de alta vou trocar bomba elétrica removeu o tanque para limpeza e encamamentos.
amigo boa noite este conector de 4 pinos tem no pino 1- neg direto LINHA 31 - pino 2 nc [opcional bateria negativo pino3nc pino4+positivo bateria via fusivel f7 ;)
