1Boa noite Alencar1980,bom vamos do começo, seria bom vc conseguir comprar uma balança, pode ser qualquer tipo de balança, desde que esteja boa, pois com a carga de gás feita com o auxilio da balança, fica muito mais preciso o serviço e evita uma sobrecarga de gás no sistema, sobre o óleo: é bom vc retirar o óleo que vem dentro do compressor para vc realmente ter certeza da quantidade(150 a 180 ml)
pois pode acontecer do compressor não vir com óleo suficiente, pode também adicionar todo o óleo que vai no sistema já direto no compressor para poder facilitar o serviço, já que quando vc for fazer o teste com nitrogênio o próprio fara a distribuição, e logo após vc inicializa o vácuo que deve durar no mínimo 30 minutos, após o vácuo vc pode colocar o gás com a botija de cabeça para baixo(liquido)
pela linha de alta(com o veiculo desligado) na quantidade exigida pelo fabricante, dai pra frente e esperar a resposta do sistema de a/c, verificar pressões e temperatura.
Espero ter ajudado, um abraço,( FORÇA,FOCO E FÉ).
