14Casa do diesel diz:
Caro colega o accelo 715 com motor OM 612 5cc é o mesmo da sprinter 313.
Quando esquenta não pega pode ser o sensor de temperatura do diesel.
Qual anomalia deu no scanner?
ola amigo
o motor gira e não pega
ou nem vira o motor
joca
BOA TARDE PESSOAL,desculpe-me por não ter dado resposta antes foi por causa do feriado,sim não dar código de falhas,nem acende a luz da injeção frio pega normal quando esquenta não pega,(o motor vira mas não pega).
casa do diesel diz:
Caro colega vc já tentou fazer pegar no spray?
Verifica a bomba de alta.
boa dia colega quando o motor esta quente o motor de partida gira na velocidade normal ou gira mais lento,ja tivemos que trocar motor de partida de um caminhao desses pois ele entrava em curto quando o motor esquentava
verifique com um scaner a pressao de alta no ato da partidatem que dar mais que 300 brs.
verifique tambem o arranque.
bom dia , o arranque gira livre normal, à pressão do haill fica em 110bar durante a partida quando pega sobe para uns 300bar.
VALDEK escreveu:
bom dia , o arranque gira livre normal, à pressão do haill fica em 110bar durante a partida quando pega sobe para uns 300bar. sim mais uma coisa , em leituras noto que a temperatura do diesel estar em -50 GRAUS.
casa do diesel diz:
è o sensor de temperatura do diesel fica abaixo da admissão, verifica ele!
Segue o retorno do common rail vai achar ele....
CASAdoDIESEL escreveu:
casa do diesel diz:
Segue o retorno do common rail vai achar ele.... OBRIGADO A TODOS QUE MIN AJUDARAM NESTA BATALHA,o amigo casa do diesel têm razão o problema foi o SENSOR DE TEMPERATURA DO DIESEL, mais uma vez muito obrigado.
casa do diesel diz:
Mas bha tche!
Tinha certeza que era ele, caso precise de algo é só chamar.
Abraço
passei por esse problema e depos de verificar bico valvula do rail etc descobri que era bomba de alta com valvulas travadas o veiculo saia na rua ficava no prego
TEM PARTIDA OU SO GIRA MAIS NAO PEGA
