essa imagem e da sonda lambda do motor fire1.0 8v ano 2002 com funcionamento perfeito
Gol Power gasolina 1.0 16 válvulas ano 2000 Sinal da sonda lambda, com terra da sonda do osciloscópio ligado no negativo da bateria Agora com terra da sonda do osciloscópio, no massa da própria sonda lambda
Uma boa maneira de tirar proveito dos sinais da sonda lambda é para identificar falhas de combustão que causam momentaneamente uma queda no sinal durante a onda positiva da mesma. comparando os ciclos com uma referencia de ignição é possível descobrir onde está o erro. PODE SE NOTAR A REGULARIDADE QUE ACONTECE A IDENTIFICAÇÃO DO OXIGENIO PASSANDO PELA SONDA SEM QUEIMAR. Este próximo exemplo mostra a irregularidade no sinal da sonda lambda causado por falta de isolação nos componentes da ignição ou fugas de corrente como pode ser chamado. neste caso o sinal sofre pequenas ondulações com tendência positiva, importante conhecer para não confundir os dois fenômenos, pois no primeiro exemplo a identificação é de falha de combustão onde sobrou oxigênio e no segundo o sistema de ignição está com seus isolantes comprometidos. Nos dois casos fica evidente a indispensabilidade de um bom osciloscópio.
