12Puta coisa, as bobinas/velas substituídas precisam ser originais ou de qualidade, têm umas bobinas vendidas em uns sites que muita das vezes são piores que as velhas.
Boa tarde! vc já testou bateria e alternador? verifique os massas deste carro. teste de vazão de cilindro e compressão? nem todo 0300 é ignição. as bobinas são originais?
OLÁ MEU NOBRE AMIGO QUANDO A CENTRAL CORTA O PULSO DOS BICOS INJETORES 1 E 4 OU 2 E 3 E SINAL QUE A CENTRAL ATRAVÉS DOS SEUS CÁLCULOS PERCEBEU ALGUMA ANOMALIA NESTES CILINDROS..SE A PARTE DE IGNIÇÃO ESTÁ CORRETA BICOS INJETORES ESTAO OK,TESTOU CHICOTES CONECTORES CENTRAL O B.O COM TODA CERTEZA DEVE DE SER MECÂNICO..ABRACOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Bom dia amigo, testou a bateria? Fez a aprendizagem do sensor CKP? Verifique bem os aterramentos do motor.
verifica o sensor de detonação pode ser ele troca ou Souta ele e aperta pode ser que sana o problema
este problema e muito comum na Meriva pode ser que seja igual
boa noite checar ponto do motor ,sensor de rotação e até mesmo desgaste no cabeçote
espero ter ajudado, um abraço!
Geralmente é cabeçote, tem que fazer o teste de pressão, e colocar pressão nos cc pra ver se borbulha no reservatório.
resolveu ?
Acrescentando à boa dica do colega, verifique se existe média ou muita canonização nos condutos da válvula/ cabeça do pistão e no próprio coletor.
